河南丰泉机械有限公司
主营:振动筛,提升机,筛分机,筛沙机,斗提机,鳞板输送机
浙江鳞板输送机厂家//铸件铸造行业板链机码头用的输送机
发布日期:2019-09-09 来源:新乡市 作者:张素英
工作原理 本机主要构件采用耐热和耐磨的合金材料,因此可以输送800℃左右的高温物料,在输送过程中物料不与机件相对滑动,所以磨损很小,电耗较低,使用寿命长,工作可靠,特别适用于电厂干式排渣的工况。
技术参数 链板输送机是一种以标准链板为承载面,由马达减速机为动力传动的传送装置。链板式输送机,由动力装置(电机)、传动轴、滚筒、张紧装置、链轮、链条、轴承、润滑剂、链板等等构成。其中带动物料的输送的主要的两个部分为:链条,利用它的循环往复运动提供牵引动力;金属板,作为输送过程中的承载体
b1da0cdf5b18d80fac3fc29a8aa3586.jpg鳞板输送机产品适用范围及选型要求:
1)鳞板宽度系列:B=650mm800mm1000mm1200mm;其中B=800mm1000mm的两种应用比较广泛;
 2)运送单个物件的重量:一般为75kg*大可达120-150kg
 3)输送机长度:一般为60-120m*大可达到200m
 4)输送机速递系列:v=0.80.961.21.51.82.43.0m/min
 5)输送机的提升高度:H=2.2-4.5m*大可达到10m
 6)对于各类物料,输送机的*大允许倾角为25度;
 7)鳞板槽体底面距地面高度h0及头轮的中心高h值,列与下表中:
浙江鳞板输送机厂家//铸件铸造行业板链机码头用的输送机输送机安装在车间地面或露天地面时,其回程侧鳞板的弦顶离地面的净空高度不小于200mm;安装在地坑内时,其净空高度不小于300mm。在特定场合下,受某种外界条件限制时,其净空高度可按需要确定;
